Technisat Digital-RX TechniBox 1
Serverzeit: 18 11 2026  02:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Technisat TechniBox 1
Problem gelöst
BID = 82043
Bobbin
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : TechniBox 1
ich habe bis jetzt einen Kathrein UFD 400 (analog) Receiver an einer Kathrein Antenne BAS 63 (Universal-Twin LNB) und auch alle programmierten Sender von Astra 1A/B/C/D empfangen.
Nun habe ich (von ca. 100 km südlich) die dort funktionierende Technibox (dort auch gleiche Antenne) bekommen. Ich dachte anschließen und loslegen, aber nix.
Ich kann nur Astra 1E (Al Jazeera, DW, Andalucia & Co.) empfangen. Alle anderen programmierten Sender haben zwar ausgezeichneten Pegel, aber keine Fehlerrate.
Das Wechseln des Kabel bringt nichts, ebenfalls das großflächige Absuchen des Himmels mit einem programmierten Sender, der gehen sollte.
Muss ich da noch was umstellen??!
Grüße - Bobbin.
BID = 82051
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
so wie sich das anhört hast du kein digital lnc drinne bzw. schaltet es nicht um ...
BID = 82054
Bobbin
Die Beschreibung sagt, dass die Antenne analog und digital kann.
Ich denke, wenn ich einige Sender mit der Technibox empfangen kann, muss auch die Antenne digital können (Oder kann man damit auch analog emfangen?).
Beim analogen wars so, dass man nach jedem Umzug auch die Sender feinjustieren musste. Ist das jetzt beim Digitalen anders??!
Gruß Bobbin.
BID = 82246
Satfan123
im analogen bereich senden auch digitale sender !!!!
BID = 82448
Bobbin
Hi Satfan,
vielleicht kannst Du mir noch eine Frage dazu beantworten:
- wenn ich eine korrekt ausgerichtete Schüssel auf Astra 19,2° Ost habe und auch blendenden Empfang aller analogen Programme, dann muss ich doch mit der gleichen Einstellung auch die digitalen Astraprogramme empfangen (so die Schüssel digitaltauglich ist)?!
Ich vermute - wie Du sagst - dass die Schüssel einen Knacks hat.
Gruß Bobbin.
BID = 82587
Satfan123
klar
analog und digital sind gleiche richtng
BID = 84469
Bobbin
Problem gelöst - wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Die BAS 63 braucht für den Digitalempfang einen Umsetzer (UWS 79, nicht mehr im Programm) oder einen UWS 78 mit Multiplexer ...
Naja, gibts ja noch bei Ebay - Danke, Gruß Bobbin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331700   Heute : 1252    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    2:57
